Siegel | von PfotenNews
PfotenNews
aktiv 14.05.2011 - 29.07.2014
Siegel
Die nachfolgende Anleitung für die Erstellung eines Siegels ist nicht nur für Scrap geeignet, aber auch ;)
Den Anstoß zu diesem Tutorial gab eine Idee von Supersuzi.
Creative Commons License
1. Öffne eine weiße Leinwand 500 x 500 Pixel
2. Erstelle eine neue transparente Ebene, nenne sie "Wachsform"
3. Ziehe ca. mittig eine rund Auswahl 250 x 250 Pixel auf. Die genaue Position ist egal, es geht nur darum rundherum genug Platz zu haben.
4. Wähle "-> Auswahl -> Verzerren" Einstellungen in etwa laut Screen.
5. Fülle die Auswahl mit #777777
6. Schließe nun das Auge der Ebene "Wachsform" und wechsele bei bestehender Auswahl in den Kanaldialog :farbkanal:
7. Erstelle dort eine "neue Ebene". Es öffnet sich ein Kontext-Menü. Wähle "Abrundungen", 50% und Haken bei "Auswahl initialisieren".
8. Wende den -> Weichzeichner -> Gaußscher Weichzeichner nacheinander mit den Werten 18, 6, 12, 2 an.
9. Stelle Dir die VG-Farbe auf #B1B1B1
10. Hole Dir die Auswahl aus Alphakanal Deiner Wachsform und wechsele wieder in den Kanaldialog.
11. Wähle Auswahl verkleinern um 30 Pixel, Auswahl ausblenden um 50 Pixel und dann füllen mit VG-Farbe.
12. Ziehe eine runde Auswahl 200 x 200 Pixel auf und fülle sie mit schwarz #000000 (immer noch im Dialog "Kanäle"!)
13. Hebe die Auswahl auf, wende den -> Weichzeichner -> Gaußscher Weichzeichner mit 4 Pixel an und schließe das Auge dieses Kanaldialoges..
1
4. Wechsele nun wieder in den Ebenendialog und blende Deine "Wachsform" ein.
15. Wende auf dieser Ebene den -> Filter -> Licht- und Schatten -> Lichteffekte mit den Einstellungen im Screen an.
Im ersten Reiter schiebst Du nur den Beleuchtungspunkt irgendwo an den linken Rand Deiner Form (so wie es Dir gefällt)
Im Reiter Bump-Map wähle die Einstellungen aus dem Screen, Bump-Map-Bild ist Deine Kanalebene (die mit dem geschlossenen Auge).
16. Du solltest nun eine schöne Siegel-Grundform haben. Färbe diese nun in einem Dir gefallenden Rotton ein. Meine Werte siehst Du im Screen.
17. Wähle ein Siegelmotiv (z. B. Dein Wasserzeichen, oder eine Blüte, einen Adler, Text o. ä.) und bringe es auf eine eigene Ebene.
18. Wende auf dem roten Siegel nun den -> Filter -> Abbilden -> Bump-Map mit Dir gefallenden Einstellungen an.
Die Siegelmotive kann man in beide Richtungen bumpen ... es gab früher auch beiderlei Stempel.
Ich hoffe, die Anleitung ist verständlich und wünsche viel Spaß bei der Bastelei!
GimpAnfänger
Re: Siegel | von PfotenNews
Beitrag von GimpAnfänger »
Ich habe eine Frage zu Schritt 7.
Ich kann im Kanaldialog keine neue Ebene erstellen, nur einen neuen Kanal. Wenn das gemeint ist, okay. Allerdings finde ich in der Fenster was da aufgeht, "Abrundungen nicht.
Bild.
Und es klappt, nicht damit :heul:
Ich habe es dann etwas anderes versucht.
Bis Schritt 4 habe ich alles so gemacht.
5. Rot eingefärbt
6. Ebene dupliziert und grau eingefärbt
7. Auswahl nichts Gaußscher Weichzeichner 18
8. Ebene dupliziert Auswahl aus Alphakanal
9.Auswahl verkleinern 20 und Grau einfärben
10. Auswahl nichts Gaußscher Weichzeichner 6
11. Ebene dupliziert Auswahl aus Alphakanal
12.Auswahl verkleinern 40 und Grau einfärben
13. Auswahl nichts Gaußscher Weichzeichner 12
14. Ebene dupliziert Auswahl aus Alphakanal
15.Auswahl verkleinern 50 und Grau einfärben
16. Auswahl nichts Gaußscher Weichzeichner 2
17. Ebene dupliziert Auswahl aus Alphakanal
18.Auswahl verkleinern 60 und Grau einfärben
19.Neue Ebene eine Kreis auswählen schwarz einfärben.
20. Auswahl nichts Gaußscher Weichzeichner 4
21.jetzt die Rot Ebene auswählen und jetzt jede Ebene mit den Filter Abbilden Bump Map , auf der Roten Ebene anwenden.
Allerdings sieht es nicht so gut aus.
GimpAnfänger
Hallo GimpAnfänger,
das Nachbasteln älterer Tuts ist schon deshalb günstig, weil Du dabei verschiedene Varianten selbst ausprobieren musst. Die Dialogfelder und viele Einstellmöglichkeiten sind ja ständig weiterentwickelt worden.
Ich finde, dass Dein Siegel schon recht gut gelungen ist. Damit Bumpen oder Randabschrägen gut gelingen, ist ein bisschen Farbunterschied betreffes Hell-Dunkel gefragt.
Ich hab mit Deinem Siegel einfach weitergespielt, mir eine neue Ebene zum Bumpen erzeugt:
Neue weiße Ebene, Auswahl aus Alphakanal auf der transparenten Siegelebene, Auswahl stark ausblenden (ich hab 50 genommen), auf der weißen Ebene mit schwarz gefüllt. Auswahl nichts.
GimpAnfänger
So jetzt auch mal wieder, etwas mit GIMP gemacht, nur das Muster habe ich mit Inkscape gemacht.
Habe noch mal etwas mit den Siegel, rum gespielt.
GimpAnfänger
Das Siegel sieht interessant, dabei etwas rustikal aus, für Deine Zwecke bestimmt gut verwendbar.
Damit das Bumpen sauber aussieht, ist es günstig, vorher die erforderlichen Ebenen auf Bildgröße zu bringen, so hast Du Muster von einer Stelle eingebumpt, die ursprünglich scheinbar nicht geplant war. (Es könnte auch sein, dass Deine Vorfahren nur das Siegel nicht von alten Resten befreit hatten :lol: ) Die eingeprägte Rose ist sehr gut gelungen. :clap:
Falls das Siegel recht groß benötigt wird, könnten die Zacken am Rand stören.
Mit Auswahl aus Alphkanal, Auswahl verkleinern, invertieren und schärfen - Entfernen könnte der Rand glatter aussehen.
GimpAnfänger
Neuer Versuch, neues Motiv
GimpAnfänger
