Skripte sind nach Softwareupdate verschwunden
Ich habe scheinbar einen Fehler gemacht. :heul: Und zwar habe ich ein Update des Betriebsystems zugelassen (Ventura 13.7). Seither sind alle Skripte verschwunden. Bei der Version 2.10.38 wird mir wenigstens Skript-Fu angezeigt. So konnte ich durch Auffrischen eine Fehlermeldung erzeugen. Hier ein Beispiel:
Fehler beim Laden von /Users/XXXX/Library/Application Support/GIMP/2.10/scripts/sota-chrome-logo.scm:
Error: (/Users/XXXX/Library/Application Support/GIMP/2.10/scripts/sota-chrome-logo.scm : 1) eval: unbound variable:
Glücklicherweise funktioniert McGimp-2.10.22, inklusive G'MIC.
Was kann ich tun, um die Skripte wieder zum laufen zubringen?
Re: Skripte sind nach Softwareupdate verschwunden
Hallo Schimmeline,
ich kenne mich mit Mac OS Betriebssystem nicht aus...
...Seither sind alle Skripte verschwunden.
Deine selbst installierten Skripte, oder Gimp Standard Skripte? Schaue mal in den Gimp Programmordner bei den Skripten rein... :o
Vielleicht löst sich das Problem, indem man Gimp deinstalliert und wieder neu installiert?
Ich kenne mich da leider auch nicht aus, habe auch nicht wirklich was gefunden, was weiter helfen könnte.
Hier hat's scheinbar auch jemanden "erwischt":
https://www.gimp-forum.net/Thread-GIMP- ... th-Ventura
Könnte es ein Problem mit Berechtigungen sein?
Frage (wie auch von Stift) Fehlen alle Scripte? Oder nur deine selbst installierte?
Hast du Python2 Unterstützung? (erkennbar am Eintrag Python-Fu unter Filter)
Leider hilft die Fehlermeldung von Script-Fu auch nicht wirklich. Sie sagt ja nur, dass es nicht klappt (merkt man eh selber), aber eben nicht wo und warum nicht. Typisch Script-Fu eben ...
Notfalls .... kannst du das System zurücksetzen?
Danke für eure Antworten.
Stift hat geschrieben: Fr 18. Okt 2024, 20:07 Hallo Schimmeline,
Leider fehlen alle Skripte. Neuinstallation hat auch nichts gebracht. Die Skripte sind ja da, also in den Ordnern.
Und nun fehlen sie auch plötzlich bei McGimp-2.10.22. Das ist doch seltsam, gestern ging es da noch.
Gimplyworxs hat geschrieben: Fr 18. Okt 2024, 20:25 Ich kenne mich da leider auch nicht aus, habe auch nicht wirklich was gefunden, was weiter helfen könnte.
Berechtigungen sind auch alle auf lesen und schreiben.
Unter Filter steht Python-Fu und Script-Fu.
Unter Filter Dekoration gibt es nur Framefactory und Nebel.
Nebel funktioniert, Framefactory fängt an, scheitert aber an der Prozedur "script-fu-addborder"
Unter Script-Fu steht nur Layer-Effects. Und die "Layer-Effects" funktionieren.
Natürlich habe ich gesucht, ob jemand ein ähnliches Problem hat, bin aber leider nicht fündig geworden.
Wie kann ich das System zurücksetzten?
Ich bin da echt verzweifelt. War es wirklich das Update oder habe ich da irgendeinen Virus?
Schimmeline hat geschrieben: Fr 18. Okt 2024, 21:28
Hast du ein Backup deines "MacOS Monterey" erstellt? https://support.apple.com/de-de/104984
Auf dieser Seite https://www.macgadget.de/index.php/News ... eschlossen steht:
macOS Monterey 12: Neu entdeckte Sicherheitslücken werden nicht mehr geschlossen
und:
Nutzer von macOS Monterey sollten aus Sicherheitsgründen einen Umstieg auf eine neuere Systemversion in Erwägung ziehen. Mittels des OpenCore Legacy Patcher klappt dies auch auf Systemen, auf denen macOS Ventura 13 oder macOS Sonoma 14 offiziell nicht läuft (diese Prozedur ist jedoch nur erfahrenen Anwendern zu empfehlen, die Nutzung derartiger Patcher erfolgt auf eigene Gefahr).
Wie hast du das Upgrade auf Ventura 13.7 gemacht?
Und funktionieren bei dir andere Programme noch fehlerfrei?
Dumme Frage, weil wahrscheinlich hast du daran schon gedacht, aber sicher ist sicher: Sind aktuell unter "Bearbeiten/Einstellungen/Ordner/Scripte" die Zugriffpfade auf die Scripte auch so definiert, dass Gimp deine Scripte findet?
Was du auch noch probieren kannst: GIMP aus einem Terminal starten.
Das löst zwar das Problem nicht, zeigt aber eventuell mal Fehlermeldungen an, was im fehlt.
Danach könnte man dann auf die Suche gehen, was zu tun wäre.
Wenn du magst, starte also mal ein Terminal Fenster und schreibe dort hinein:
Code: Alles auswählen
open /Applications/GIMP-2.10.app
(Groß-/ Kleinschreibung ist in dem Fall wichtig).
Eventuelle Fehlermeldungen kannst du dann in ein Editorfenster kopieren und hier zeigen.
Danke für die vielen Antworten.
Stift hat geschrieben: Fr 18. Okt 2024, 23:03
Ja, ich mache regelmäßige Updates auf eine exteren Festplatte mit Time Maschine.
Ich habe aber Angst davor so etwas zu machen. In der Vergangenheit ist bei mir so etwas schon mal ganz schief gegangen. Viele Daten waren einfach weg.
Stift hat geschrieben: Fr 18. Okt 2024, 23:03 Wie hast du das Upgrade auf Ventura 13.7 gemacht?
Systemupgrades sind unter Systemeinstellungen/Allgemein/Sofwareupdate zu finden. Das System fragt nach, ob ein Softwareupdate gemacht werden soll. Irgenwann habe ich halt ja gesagt.
Stift hat geschrieben: Fr 18. Okt 2024, 23:03 Und funktionieren bei dir andere Programme noch fehlerfrei?
Da habe ich keine Probleme festgestellt. Beispielsweise funktionieren Apple-Mail, Kalender, Brackets und Inkscape wie immer.
MartinB. hat geschrieben: Sa 19. Okt 2024, 07:59 Sind aktuell unter "Bearbeiten/Einstellungen/Ordner/Scripte" die Zugriffpfade auf die Scripte auch so definiert, dass Gimp deine Scripte findet?
Vielleicht ist das sowas. Folgendes ist mir aufgefallen. Beim Werzeugkasten habe ich in allen Versionen das Kreuz für "Gruppierung" entfernt, um alle Werkzeuge zu sehen. Seitdem alles weg ist, ist die Gruppierung wieder da.
Wo finde ich denn den Pfad "Bearbeiten/Einstellungen/Ordner/Scripte"?
Gimplyworxs hat geschrieben: Sa 19. Okt 2024, 09:53 Was du auch noch probieren kannst: GIMP aus einem Terminal starten.
Ich habe die aktuelle Version 2.10.38 und die McGimp-2.10.22 Version nach Anweisung aus dem Terminal heraus gestartet.
Beide Male öffneten sich die Programme sofort. Leider wurde dabei keinerlei Fehlermeldung angezeigt.
Das ist doch seltsam.
Schimmeline hat geschrieben: Sa 19. Okt 2024, 17:41 ...
Das findest du im Menü unter "Bearbeiten/Einstellungen/Ordner/Scripte". Und dort siehst du in welche Verzeichnisse Gimp wegen der Scripte zugreift. Das kannst du ja mit den tatsächlichen Speicherorten oder dem tatsächlichen Speicherort der Scripte abgleichen und wenn nötig bei Gimp eben dort in den Einstellungen anpassen.
Martin B.,
tut mir leid, aber das stehe ich auf dem Schlauch. Wo soll ich nach bearbeiten suchen? Bei Gimp gibt es folgendes:
GIMP/Einstellungen/Ordner/Skripte. Meinst du die Pfade?
Darin befinden sich zwei Pfade:
1. /Users/Name/Library/Application Support/GIMP/2.10/scripts
2. /Applications/GIMP.app/Contents/Resources/share/gimp/2.0/scripts
Beim ersten Pfad sind die selber installierten Scripte enthalten, z.B. "glass-selection.scm, beim zweiten die von Gimp eigenen wie z.B. "lava.scm"
Die Skripte sind also da, können nur, aus welchen Gründen auch immer, nicht geladen werden.
